Migająca kontrolka hamulca ręcznego?
  • Mick78
    • 11
    Zamieszczone przez dato
    Szkoda by go było, zawał w tym wieku :P
    i dla tego nie łapie się z nim z kreski ani z rolki :diabelski_usmiech
  • sslawekk
    • 111
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam! Mam do Was pytanie, może ktoś już się z tym zetknął lub wie o co chodzi, otóż przez ostatnie kilka dni pojawia się u mnie taki objaw, że słychać jest 3 razy tzw. pip i w tym samym momencie zaczyna migać czerwona kontrolka od hamulca ręcznego przez jakieś 10-15s i wszystko wraca do normy. W instrukcji jest tylko napisane co oznacza stale świecąca ta kontrolka, nie ma natomiast co jest powodem jej migania, jednakże piszą tam, że trzykrotny sygnał oznacza jakąś awarię układu hamulcowego, tyle że hamulce działają jak należy...Gdzie i jak szukać przyczyny? :?
    O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
    • piotrek_os
      • 8162
      sslawekk, a płyn hamulcowy to jest w normie???
      • tryton
        • 935
        Sprawdz poziom płynu w zbiorniczku prawdopodobnie masz niski poziom
        • krisoctav
          • 417
          sprawdź czujnik hamulca awaryjnego pod dźwignią
          • Marcello01
            • 491
            • AGP 1.9 SDI 68 KM
            miałem to samo co 300 km dolewka powodem był delikatny wyciek z cylinderka sprawdź układ czy gdzieś się nie poci
            https://www.facebook.com/tapicerekpranie
            • ulysse
              • 496
              Zamieszczone przez Marcello01
              Dokładnie ! Miałem to samo. Radzę wymienić dwa ! Sam wymieniłem 1 i po 3 miesiącach padł drugi a tak robota idzie szybko bo wiesz już co i jak.
              Polecam zrobić sobie zdjęcie układu sprężynek w bębnie.
              Pozdrawiam Łukasz
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Dolej płynu i sprawdź styki w zbiorniczku
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • sslawekk
                  • 111
                  Dzięki wszystkim za podpowiedzi, prawdopodobnie przyczyną jest to, że klocki już się mają ku końcowi, a przez to poziom płynu w zbiorniczku zmalał i stąd te sygnały na desce rozdzielczej, tak podpowiedział znajomy magik...
                  • ulysse
                    • 496
                    Ale bębny zdejmij i zobacz co się dzieje dobrze Ci radzę. Po zdjęciu koła trzeba odkręcić tylko 1 śrubkę na śrubokręt krzyżakowy i bęben schodzi.
                      sslawekk, stawiam na bębny na tyle, wyciek z cylinderka. Mam aktualnie to samo, wprawdzie w fiacie, ale ten sam objaw, ubywa płynu, pojawia się konktolka, dziś zmieniałem opony i się przyjrzałem, z jednego tylnego bębna leci płyn hamulcowy - wymiana okładzin, bo się skończyły i prawdopodobnie jednego cylinderka.
